查看: 2241|回复: 4
DELL 1320 电压不断跳变
发表于 2011-4-21 11:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器拿过来,客户说装系统时候突然黑屏。再触发就触发不了。
  可调电源,电压不断跳变 16V-19V 不定跳,电流有点小短。
   取掉CMOS电池,自动触发 ,电压电流都不断跳。
   BIOS刷过,系统供电芯片换过,跑线也没法  。
  各位高手给给思路、、、
发表于 2011-4-21 11:33:46 | 只看该作者 �
回复 天真无邪 的帖子
灯座测试,灯全亮的
发表于 2011-4-21 11:35:15 | 只看该作者 �
换一个BIOS电池看下
BIOS电池 3V 再正常不过  发表于 2011-4-21 11:37
发表于 2011-4-21 12:38:34 | 只看该作者 �
dell vostro 1320 机器,板号LA-4232P,待机电流正常的话是0.02a ,触发点电压3.3v左右,如果是19v,bios坏,建议换一个;我一般只发现电流上下跳变,电压跳变很少看见,如果是跳变应该有短路,pl13电感,旁边的电容容易短路,别的你要慢慢查了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天真无邪 + 5
发表于 2011-4-21 12:53:27 | 只看该作者 �
先排除短路吧,重点查查3.3v的负载
