查看: 9473|回复: 8
怎么安装MHDD
发表于 2008-3-21 23:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在网上下载了一个MHDD,请问怎么安装到DOS?
你这样的问题下次最好别发贴子问,你自己找一下,就有好多,下次出现删
[ 本帖最后由 落叶流声 于 2008-5-29 19:28 编辑 ]
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
落叶流声 -5
发表于 2008-3-21 23:14:32 | 只看该作者 �
你可以软件做一个启动盘,把它放在里面,就可以了,
发表于 2008-3-21 23:39:21 | 只看该作者 �
先把MHDD放在硬盘一个分区上,进入系统时按F8进入DOS,然后可以进入这个放MHDD的分区,打开MHDD。就可以使用了。注意,MHDD不可放在待修的硬盘上。
发表于 2008-3-21 23:52:58 | 只看该作者 �
把那个镜像做成启动光盘的引导文件也行的,速度更快
发表于 2008-3-22 01:11:51 | 只看该作者 �
好建议,这样比那些软驱和U盘强吖,又不用怕你的主机不支持USB启动。。
发表于 2008-3-22 10:42:25 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
火速挪移 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-22 17:24:06 | 只看该作者 �
找个硬盘,格式化的时候用  format c: /q /s,然后把你下的MHDD拷到那个格好的硬里就行了.如果楼主有需要的话我改天有空的时候可以把我做好的DOS系统的GHO传给你,不过有点大喔,六百多兆,整合了PC3K的ISA.
发表于 2008-3-22 17:24:49 | 只看该作者 �
找个硬盘,格式化的时候用  format c: /q /s,然后把你下的MHDD拷到那个格好的硬里就行了.如果楼主有需要的话我改天有空的时候可以把我做好的DOS系统的GHO传给你,不过有点大喔,六百多兆,整合了PC3K的ISA.或者楼主去买张光盘吧,来得还更方便!
发表于 2008-4-8 13:19:23 | 只看该作者 �
先把MHDD放在硬盘一个d:上,进入系统时按F8进入DOS,然后可以进入这个放MHDD的分区,打开MHDD。就可以使用了。注意,MHDD不可放在待修的硬盘上
