查看: 3104|回复: 6
[板卡资料]
判断I/O的好坏方法。
发表于 2009-2-27 13:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我们老师说的方法。不知道是不是可行的。和大家一起分享一下。如果不好请大家指正。如果有更好的方法也请说说。。。
将万用表打到二极管档。红表笔接地。黑表笔分别打串口或并口各针脚对地电阻。。。
串口:
5脚接地。其余的有3针阻值相同。5针阻值相同。。。如果不是。证明串口芯片坏。此时。取下串口芯片。看能不能点亮。。。如果不亮就是IO坏了。
并口:
18~25针除外。。。测得结果应有8个阻值相同。4个阻值相同。4个阻值相同。还有一个阻值。如果不符合8.4.4.1定侓则为IO 坏
发表于 2009-2-27 13:59:20 | 只看该作者 �
大家要是有更好的办法 请说说
发表于 2009-2-27 14:27:20 | 只看该作者 �
这个都没人顶啊
发表于 2009-2-27 14:33:12 | 只看该作者 �
所有电压都正常c5。刷过bios还事不行。高人指点
发表于 2009-2-27 14:35:00 | 只看该作者 �
我也是菜鸟也。。。。。呃。。。应该是内存的问题吧。
发表于 2009-2-27 14:36:01 | 只看该作者 �
内存供电什么的都查没?
发表于 2009-3-1 23:30:56 | 只看该作者 �
现在有些主板串并口都找不到了,看你怎么测IO坏,哈哈~~~~~~~~不能光死扣定律
