查看: 1441|回复: 7
联想F41M的机器的怪问题!
发表于 2011-3-15 15:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说能正常使用,电池也可以充放电。。
  问题就是充电到80%就不充电开始放电了。到80%电源停止工作没有电流了
主板开始用电池的电。。把电池拿出来又有电流了。。
手上没有电池 。。试不了。。不知道是电池不是主板坏了。。
   有修过这种故障的高手吗??
     先谢了。
发表于 2011-3-15 15:58:26 | 只看该作者 �
电源管理性能不良了  那两个MOS管也要换掉
发表于 2011-3-15 16:04:28 | 只看该作者 �
你去控制面板设置下    电源管理  都改成不做任何 选择     这样可以骗过电池管理芯片   你试试看
发表于 2011-3-17 19:13:46 | 只看该作者 �
不关设置问题的!!!我光板测试都是一样。。
发表于 2011-3-17 19:14:43 | 只看该作者 �
二楼能说一下是那两个MOS管吗??
发表于 2011-3-17 19:16:44 | 只看该作者 �
刷BIOS看看~~~
发表于 2011-4-7 21:26:46 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2011-4-20 10:32:32 | 只看该作者 �
LM358 第5脚有异常时仔细量一下,会有思路。。
