查看: 2484|回复: 7
[主板维修]
p5pl2-e
发表于 2011-4-12 21:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不开机,接绿线地线不跑码,南桥未坏IO换过,求解决办法
发表于 2011-4-12 21:15:25 | 只看该作者 �
各供电正常吗,时钟,复位
发表于 2011-4-12 21:15:27 | 只看该作者 �
强制开机不跑码是把?
不跑码你换了IO干嘛呢。
发表于 2011-4-12 21:54:39 | 只看该作者 �
CPU的工作状态正常了吗,时钟,复位都到了吗,
发表于 2011-4-19 13:26:13 | 只看该作者 �
测PG无电压,求如何维修
发表于 2011-4-20 13:03:18 | 只看该作者 �
量电源管理的工作条件是否满足
发表于 2011-4-20 15:56:09 | 只看该作者 �
没人能帮你,提供的资料太少了。
测PSON上有没有电压
测PCI-14脚有没有待机电压
查开机电路
修板最好要有维修思路
发表于 2011-4-20 16:24:50 | 只看该作者 �
行CPU假负载测复位时钟
