查看: 2392|回复: 8
[主板维修]
HELP ecs 945gct-m2南北桥1.5V电压变成0.6V?
发表于 2011-4-19 20:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-19 20:53:27 | 只看该作者 �
是供电芯片出了问题
发表于 2011-4-19 21:04:37 | 只看该作者 �
I ALREADY REPLACE RT9218.PROBLEM NOT SOLVED.
发表于 2011-4-19 21:19:45 | 只看该作者 �
是线性降压的吗  查MOS管到324或者358; 是PWM就查MOS管到电源IC
发表于 2011-4-19 21:24:08 | 只看该作者 �
这个电压有2种电路输出形式。1是场效应管降压,由LM358或LM324控制。2是PWM形式的,这个就麻烦一点,的看控制芯片的型号查PDF。看你的等级不用我再说怎么测吧?
发表于 2011-4-19 22:41:56 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-375263-1-1.html 看下我的帖吧!要是感觉好的就加点分了
发表于 2011-4-19 23:40:38 | 只看该作者 �
回复 ecmbrepair 的帖子
{:4_83:} 高人啊  E文丢得这么好
发表于 2011-4-20 02:11:53 | 只看该作者 �
I think this is right answer. "你测下北桥那个MOS管的控制极电压有没?如果没有换控制极那个驱动芯片。我修好过一片。". Master please translet it in english.
发表于 2011-4-20 08:32:21 | 只看该作者 �
vtt1.2v正常不?
