查看: 2075|回复: 4
DELL本本换屏
发表于 2011-4-22 14:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,大家好
    请问一下,DELL1420的屏上面哪一块是码片,谢谢,我换一块14.1的LCD上去不显
想换一下码片
发表于 2011-4-22 15:53:17 | 只看该作者 �
是个8脚的芯片,前4脚接地,后面的和屏线接口的467对应。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-23 14:11:37 | 只看该作者 �
DELL的屏对这个要求很严格,一般都必须换码片,但是一般新屏涉及到质保的问题,有一种折中的办法就是,从LCD接口处飞线把原码片取下来接上供电跟地 SM总线接到屏接口这样就能骗过自检,认为有码片存在而达到正常输出
发表于 2011-4-23 17:44:06 | 只看该作者 �
一般都只人一个八脚芯片,上面有08或是02的字样,不过有的也是有两个的。先换屏线接口开始这边的那个。如果不行再换另一个。
发表于 2011-4-23 17:48:13 | 只看该作者 �
会刷屏的程序吗?刷个程序就行了,
