查看: 1770|回复: 6
主板问题(请教高人)
发表于 2008-3-24 21:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的联想天麟4320,主板SIS651.问题如下:
1.加电自启动,主板面板开关插排拔掉问题如故.
2.启动后几秒种"嘀"的一声便断电.(已经替换CPU.内存.显卡.电源).显示器显示无信号输入.
  送修查不到问题.怀疑是主板问题.
 我BAIDU几天才找到这里,希望高手老师解决,看是哪儿的原因...
谢谢...
发表于 2008-3-24 21:40:16 | 只看该作者 �
加电自启动,如果设置没有问题的话,一般我会先换个I/O,先修自动加电吧
发表于 2008-3-24 21:47:13 | 只看该作者 �
首先向斑竹表示感谢.....
为什么又进不了系统呢?I/O有问题也可能导致吗?
看来还得送去修理了....
发表于 2008-3-24 23:35:24 | 只看该作者 �
IO芯片,或者是开机线到上拉电压之间出了故障
发表于 2008-3-25 08:47:28 | 只看该作者 �
楼主看我签名!
发表于 2008-3-25 10:42:31 | 只看该作者 �
这个问题可能是,开机排针接的那个电容短路造成的,,遇倒过
发表于 2008-3-29 12:37:33 | 只看该作者 �
感谢回答.............
前天去修,换了个I/O,自动加电的问题到解决了,但加电后却启动不了,只能短接电源排线强制启动,但还是进不了系统.
我等半天不行便回了.
今天打电话说可能是南桥坏了,修不了,让我直接买一块新的................
PS:看了超版的签名了....... ....我是仪表仪器专业的....对维修感兴趣,没有工具,修不了的......只是想弄清到底那里出了问题.
    有什么原因可能造成.
