查看: 8027|回复: 13
工控机CRT换液晶显示器不显示?
发表于 2011-4-1 22:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工厂里的工控机CRT显示器老化了,想换成液显示器,用了很多品牌的液晶显示器都无法显示,是什么原因?
发表于 2011-4-2 10:35:34 | 只看该作者 �
显示制式?
CGA、EGA、VGA,还是……?先搞清楚,答案可能就有了。
发表于 2011-4-2 12:41:22 | 只看该作者 �
请教了机器厂家,厂家说是要改水平频率为30.77KHZ  垂直频率59.94KHZ  原水平频率是31.5KHZ,请问下版主有没有一种显示器兼容这个频率的液晶显示器。
发表于 2011-4-2 12:50:39 | 只看该作者 �
这种行频的显示器还是第一次见,楼主还是以修为主,以代为辅吧
发表于 2011-4-2 12:54:27 | 只看该作者 �
回复 宇光 的帖子
看了EGA/VGA 这几种显示模式的水平频率都不对,EGA行频21.8kHz 场频60Hz
VGA  25.2 MHz 或 28.3 MHz     CGA = Color Graphic Adaptor 彩色图形适配器,CGA只能显示 16 种色彩  不知道这个CGA的频率是多少,请教下版主。
发表于 2011-4-2 13:02:23 | 只看该作者 �
工厂里一期里机器就几百台了,工厂要效率,换快些,没有其它办法吗,或者有种都兼容这个频率的显示器。
发表于 2011-4-2 13:33:28 | 只看该作者 �
我曾试着找到CGA、EGA标准的资料,失败了
发表于 2011-4-2 13:36:23 | 只看该作者 �
网上有一家专买生产工业用显示器转换卡的公司,通过这种卡可以用普通显示器代替专用显示器,但我没记住那家公司的名字,我回家看能否帮你找到吧
发表于 2011-4-2 13:53:13 | 只看该作者 �
好的,非常感谢,QQ:308120386   手机:15913776835    邮箱:limarine@163.com
发表于 2011-4-2 20:22:10 | 只看该作者 �
回复 联想的海 的帖子
记得CGA 的分辨率应该是640X200,只能显示16种色彩!现在的显示器都不支持了
显示规格 显示分辨率
CGA 640X200
MGA 720X350
EGA 640X350   EGA行频21.8kHz 场频60Hz
MCGA 640X480
VGA 640X480
SVGA 800X600
XGA 1024X768
SXGA 1280X1024
WXGA 1280X800
WXGA+ 1280X854
WXSGA+ 1366X768
发表于 2011-4-2 22:37:13 | 只看该作者 �
楼主看一下这个吧,打个电话试试:
http://www.gonbes.com.cn
地址:广东省深圳市福田区八卦四路索泰克大厦4楼W区
发表于 2011-4-5 15:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-9 00:09:54 | 只看该作者 �
可以改..........qqqqnet@163.com--找俺..........
发表于 2011-4-10 15:29:15 | 只看该作者 �
回复 qqnet 的帖子
可以改的话请加我QQ 308120386
