查看: 1995|回复: 4
G41主板,三端稳压管电压不正常
发表于 2011-12-22 10:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出1。7左右的电压`管子换了还是一样,请问师父们这是什么问题```
发表于 2011-12-22 12:03:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
期待高手出现
发表于 2011-12-22 12:14:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是固定的还是可调的。如果是可调的你跑下线,精密电阻拆下来看下阻值对不对。
发表于 2011-12-22 15:38:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是多少V的稳压管?都没说清楚
发表于 2011-12-24 20:09:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压被拉低了
