查看: 4255|回复: 12
[已解决]
苹果a1466 820-00165-A 不触发 附图纸点位图
发表于 2022-5-17 17:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上海疫情在家隔离期间接到一台A1466,客户反应开机没反应,接到手看了接电源,指示灯正常,按开机键没反应,先常规操作,拔电池,用电源试也是没用,记得有些苹果笔记本单独用电源可以自动开机,这也没开,说明键盘也没问题(后来修好发现这个用电源不会自动开机,还是要按开机键),拆主板,先来个望闻问切的第一招,望,主板仔细看了几次,发现CPU旁边一个极性电容有点发黑了,就是下面这个位置,这个是已经拆掉电容拍的  然后通电试一下,还是没用,经验判断可能有保险丝也烧了,但是疫情啊,家里什么工具都没有,万用表都没一个,只能求助了,找了两天,一个朋友家有个指针的万用表,这样的(图2)只能量电压,没有二极管蜂鸣档,想想也能用吧,实在没办法,顺便也和他拿了个焊铁,十几块钱那种(图3),拿到先通电量起来,发现这个保险丝F7140,一端有电压,一端没有,问题找到了,直接连起来吧,因为实在没东西换,包括那个电容,通电量两边电压都有了,装机开机,显示了,先多测试几天,客户说反正也不急。附图纸点位图,需要的自行下载。
A1466 820-00165-A图纸和点位图.rar
1.76 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-27 18:46:25 | 只看该作者 �
这种故障都是通病了,这种故障很多情况下,连电池都一起挂了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 21:44:19 | 只看该作者 �
key125 发表于 2022-5-17 20:31
这图纸论坛早就有了
附带,不是专门为了发图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 21:43:22 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2022-5-17 20:09
大哥 你这还在用那么老的万用表  图纸和点位就不要发了  这个论坛早就有了   你这机器是通病电容短路 烧保 ...
看来你没仔细看我说的,我用这个是不得已
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸论坛早就有了
附带,不是专门为了发图纸  详情 回复 发表于 2022-5-18 21:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 20:09:34 | 只看该作者 �
大哥 你这还在用那么老的万用表  图纸和点位就不要发了  这个论坛早就有了   你这机器是通病电容短路 烧保险!
看来你没仔细看我说的,我用这个是不得已  详情 回复 发表于 2022-5-18 21:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 01:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病了哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 23:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指针表真心用不习惯,用指针表的都是大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 22:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的那个情况和你的一模一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 12:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器点图满大街
发表于 2022-5-29 14:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的表很经典,比这台电脑值钱多了!
发表于 2022-5-29 23:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,小白学习了
发表于 2022-6-1 09:36:08 | 只看该作者 �
通病型问题了
