查看: 3313|回复: 4
求证:HP CQ45 LA-4102P的EC正确型号
发表于 2011-4-2 16:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是:KB926QF XX(QF最后两位是多少)谢谢
发表于 2011-4-2 16:45:15 | 只看该作者 �
这个你需要把版号写的更详细点,有b0的,有d3的,有co的好几个版本,还不通用。麻烦你帮我量量你的本插上原装电源时pjp1就是主板上的电源接口的第2脚是多少电压,ec的66脚是多少电压吧,谢谢
发表于 2011-4-3 12:39:29 | 只看该作者 �
我的EC都被上一家拿来了没装上去,我也不知道你说的版本还有66脚电压是多少
主板上面就写着:JAL50 LA-4102P  REV:1。02008-05-08这些,
不知道这个是你说的用来区别版本的地方吗。谢谢
发表于 2011-4-3 12:45:20 | 只看该作者 �
KB926QFB0  这个小版本无所谓的,只要是KB926QF就可以了  没那么严格的代换要求
发表于 2011-4-3 12:49:21 | 只看该作者 �
不对吧,我问过卖芯片的商家,他们都说要看后面的小型号才可以。而且不同型号的还不通用。所以我才要找与我板子一样的好板来确定EC的正确型号的。
