查看: 2856|回复: 5
[显卡维修]
金雕5900XT显卡显存供电电源问题
发表于 2008-3-29 13:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      金雕5900XT显卡显存供电电源5V和12V同时被短路原件拉低,低到到一定程度,PC机电源就保护关机。显卡电源芯片U14 是RT9173A、两个APM3009N场效应管Q5、Q6。
       RT9173A的3脚接的是+5V而不是资料里说的3.3v,3.3V电感L20过流烧黑。
       请问谁有金雕5900XT显卡显存供电电源电路图,另外谁 RT9173A
的管脚电阻资料图。
       这个电源的12V还向5V供电么。
发表于 2008-3-29 14:01:35 | 只看该作者 �
拔掉5v和12v电源显卡花屏,3.3v对地电阻是5.8欧姆。
发表于 2008-3-29 14:14:38 | 只看该作者 �
我在这里问一下,12v,5v,3.3v正常的对地电阻是多少呀。
发表于 2008-3-29 14:54:10 | 只看该作者 �
对地的阻值不是每一块都一样的,我想只要阻值不太低(大概20-30左右),就是正常的.
发表于 2008-3-29 15:29:37 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼上各位。
发表于 2008-3-29 22:22:52 | 只看该作者 �
这种电源里面,电源对管APM3009N场效应管Q5、Q6损坏率高么APM3009N场效应管Q5、Q6
