查看: 2247|回复: 11
T40上电池暗屏
发表于 2011-4-25 09:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  T40上电池暗屏  拔掉电池一切正常     装上电池开机 冲电指示灯 和那个月牙灯就一直狂闪   然后就黑屏了
发表于 2011-4-25 09:32:20 | 只看该作者 �
有没有改过高压的?
发表于 2011-4-25 09:47:13 | 只看该作者 �
单上电池时测一下,高压板缺哪个工作条件。
发表于 2011-4-25 10:05:00 | 只看该作者 �
介意你去查看下电池使配器切换芯片问题
发表于 2011-4-25 10:09:09 | 只看该作者 �
还有就是单独用使陪起什么情况,正常的话那么该芯片有问题;使配起不能用查看使配起电压否正常
发表于 2011-4-25 10:18:04 | 只看该作者 �
是不是电池不行了。
发表于 2011-4-25 10:54:58 | 只看该作者 �
到底是黑屏还是暗屏,说清楚 点。
发表于 2011-4-25 10:57:35 | 只看该作者 �
应该是电池芯片有问题
发表于 2011-4-25 11:38:26 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
是暗屏
换高压板试试  发表于 2011-4-25 11:39
发表于 2011-4-25 11:45:39 | 只看该作者 �
l量下高压的几个电压啊.没有什么就找出来啊
发表于 2011-4-25 12:03:10 | 只看该作者 �
谢谢大家   换了通用高压条现在正常了
可是有点不明白,为什么用原装的上电池暗屏呢!  用IBM电源一切正常.
现在看电池也没什么问题啊!冲放电正常
发表于 2011-4-25 14:57:20 | 只看该作者 �
回复 饺子101222x 的帖子
应该是电压不稳定,原装高压保护灵敏。
