查看: 16757|回复: 39
三星有斜纹,大家看看这是什么问题,有图
发表于 2011-3-23 15:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一客户三星19寸液晶显示器,显示有斜纹,满屏都有,白色背景下比较明显,机器还没过保修,客户急用要求给他修好,我没遇到过这样的问题,也不敢拆机,不敢确定是不是屏问题,如果拆机了,是屏问题,客户拿去不保修就麻烦了,大家帮忙看看这是屏问题吗?谢谢!
发表于 2011-3-23 15:50:41 | 只看该作者 �
我有一台,一样的问题
发表于 2011-3-23 16:36:51 | 只看该作者 �
线换过没?
如果换过,那就是驱动板问题
发表于 2011-3-23 16:43:39 | 只看该作者 �
还时拿回去保修好点,如果是屏问题就麻烦大了。
发表于 2011-3-23 16:49:03 | 只看该作者 �
同意4楼的说法。还是拿去保修好点,如果是屏问题就麻烦大了。
发表于 2011-3-23 20:14:18 | 只看该作者 �
没有过保的显示器,不要自己维修,不然可能损失就大了,,
发表于 2011-3-23 20:48:19 | 只看该作者 �
没有 准的事啊  还是和客户说好了再修吧
发表于 2011-3-23 21:04:41 | 只看该作者 �
我也见过一台三星也是这种故障,不过是黑屏修好后发现的,还以会是他不小心把抹成这样呢。
发表于 2011-3-23 21:09:48 | 只看该作者 �
好多是VGA线引起的,VGA线有问题就会出现这种问题,还有电源也会引起这种现象
发表于 2011-3-23 21:29:39 | 只看该作者 �
是屏的问题,这个现象我遇见3.4台了
发表于 2011-3-23 21:35:37 | 只看该作者 �
换个信号线说不定能好
发表于 2011-3-23 23:19:10 | 只看该作者 �
VGA线有干扰吧
发表于 2011-3-24 10:02:12 | 只看该作者 �
先换个VGA 线试一试.
发表于 2011-3-24 10:45:44 | 只看该作者 �
不拆机 也不能确定是哪的问题,如果拆机了 是屏的问题 保不了了,你怎么办,你得跟客户事先说好。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-3-24 17:49:28 | 只看该作者 �
换一下屏线看看有没有用、、、
发表于 2011-3-24 19:18:02 | 只看该作者 �
我估计是VGA线不好   你换个好一点的VGA线看看
发表于 2011-3-24 19:34:35 | 只看该作者 �
你先排除排线 和驱动板   还是一样的话   那就是屏不行了
发表于 2011-3-24 21:41:00 | 只看该作者 �
百分百屏问题,遇过几台,用通用板试了几台, 如果有保送厂保修
发表于 2011-3-24 22:03:17 | 只看该作者 �
试换下VGA线,不行拿去保修
发表于 2011-3-24 22:10:58 | 只看该作者 �
没有拆开机很难讲是什么问题.与客户讲清楚然后再弄.
