查看: 1604|回复: 9
SONY 外显正常 内显进系统才显示
发表于 2011-3-27 13:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGN-71GC 有谁见过这种情况。。。在线等
发表于 2011-3-27 14:16:24 | 只看该作者 �
我修过这种现象 不过不是这台机器 我做的是显卡好了 实在不行就做下显卡是喽 个人建议
发表于 2011-3-27 17:46:59 | 只看该作者 �
我之前在    SL400  上遇见过这个问题!开机以后屏幕不显  连 LOGO 都不显示 一直 进到系统后就有显示了 !   我  插拔下 屏线    解决此问题!  希望对你有帮助!
发表于 2011-3-27 18:53:23 | 只看该作者 �
找下主板上有个标示  M几X 的?说下我帮你查下电路    例如:M751 、MS13   把条码发我也可以!
发表于 2011-3-27 18:58:26 | 只看该作者 �
主板上有个显示调节显示ID    要是全朝NO 的话是VGA显示   可以手动调下PIN 1、3在量测!
发表于 2011-3-27 20:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-27 20:39:27 | 只看该作者 �
主板上有个调节的东西,
发表于 2011-3-27 20:55:41 | 只看该作者 �
百分之九十八是屏部分问题。
发表于 2011-3-27 21:04:22 | 只看该作者 �
索尼机器是有跳线的 你找下
发表于 2011-3-27 21:35:31 | 只看该作者 �
这问题还是奇怪的不行  ··~没有遇见过~~~
