查看: 4626|回复: 19
[主板&显卡]
华硕P31(P5KPL-I)开机显卡报警 主板维修一例
发表于 2012-5-11 17:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P31(板号:P5KPL-I)775接口CPU,interP31芯片组,I/O:IT8718F-S。主板开机后码卡从开始一直跑到85,00但是屏幕没任何显示。
断电,插上键盘,插上蜂鸣器重新开机码卡一路狂跑非常顺利就是无任何显示,并且有一长两短报警声,典型的显卡报警声,说明主板没有抓到显卡,键盘数字灯可以正常点亮,说明主板已经启动了就是显卡部分没有工作,那从PCI-E显卡工作条件开始查吧,先查PCI-E 12V供电正常。
测量3.3正常
测量PCI-E时钟引脚13,14脚0.7V正常
测量PCI-E11脚,复位脚电压为0,
看来问题出在PCI-E的复位引脚上,发现异常就好办了,查一下PCI-E引脚由谁发出的,接下来得跑线了华硕的线路不算难跑,难的是最开始的一点从显卡槽中出来的,刮一下线发现从电容下出来了分了三个支路
一路连接PCI-E1X插槽11脚,一路连接IO871834脚,一路连接220鸥电阻,没找到图纸,自己绘了一个草图
线路跑出来了上电测量看看电压在什么地方出了异常先测量220电阻一端有3.3V电压与IO,PIC-E脚相连没有电压,断电测量电阻阻值为4K多,焊下来测量,还是4K多,找了一个220排阻上去再开机主板点亮。
总结一下这个主板的维修过程:
1,主板显卡插槽有异常还能正常跑码,但是不亮应该是P31芯片组集成了显示核心,只不过这片主板没有使用,主板已预留出VGA接口。
2,造成这种现象,BIOS程序异常也有可能,但是这片主板能报抓不住显的警多数不是BIOS有问题。
3,测量PCI插槽的数据地址线阻值没发现异常,只发现了复位电压异常。
4,这片主板关键主PCI-E的复位线路走线,这个可能比较特殊,按照架构图PCI-E复位应该由北桥控件,但是这个却是由I/O34引脚发出的上接了一个上拉电阻。
同意楼主: 4.4
3.1
同意楼主: 0
给力 测电压是红笔接地吗?  发表于 2012-6-30 22:44
同意楼主: 5
很给力的文章  发表于 2012-6-7 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:34
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
peng + 10 赞一个!
唐文萍 + 5
长治笔记本维修 + 4
小徐维修超 + 5 赞一个!让我修主板的话肯定没这么多心思修
本文由 会员322175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-11 21:34:59 | 只看该作者 �
上拉电压多少,复位就多少..基本上都是3.3的..这里也说下,按道理说电阻值增大了,只要复位没有这被下拉到地,我认为.4.4K的电阻,电流应该也能通过才对的啊,难得这个复位电流很大,所以被拉低了??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-11 18:39:27 | 只看该作者 �
好什么呀,希望版主能给我加个精华
发表于 2012-5-11 19:23:51 | 只看该作者 �
1:显卡检测不到。所有主板基本都会忽略过去,所以能跑到85.。
2:架构中是由北桥管,那只是说数据总线通往北桥,但时钟复位信号方面还是其他的给予的,多看电路图。
发表于 2012-5-11 19:40:17 | 只看该作者 �
月饼老师说得很对!楼主可要好好学习啊!不过看了楼主的贴找到了似曾相识的感觉!这是一个很简单也很不错的例子,只不过在分析总结上少了那么一点点理论上的铺垫!!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 23:34
发表于 2012-5-11 19:53:38 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-5-11 19:40
月饼老师说得很对!楼主可要好好学习啊!不过看了楼主的贴找到了似曾相识的感觉!这是一个很简单也很不错的 ...
说的对,实践以理论为依托
发表于 2012-5-11 21:02:46 | 只看该作者 �
厉害,那PCIE槽正常的复位是多少伏才对呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:03
3.3  发表于 2012-5-11 23:08
上拉电压是3.3伏  发表于 2012-5-11 22:05
上拉电压多少,复位就多少..基本上都是3.3的..这里也说下,按道理说电阻值增大了,只要复位没有这被下拉到地,我认为.4.4K的电阻,电流应该也能通过才对的啊,难得这个复位电流很大,所以被拉低了??  详情 回复 发表于 2012-5-11 21:34
都说了是3.3V上拉的  详情 回复 发表于 2012-5-11 21:34
发表于 2012-5-11 21:34:43 | 只看该作者 �
都说了是3.3V上拉的
发表于 2012-5-11 22:06:26 | 只看该作者 �
用的电流大电压就没有了.
发表于 2012-5-11 23:09:11 | 只看该作者 �
这主板好多少钱呢
发表于 2012-5-12 02:06:56 | 只看该作者 �
北桥还能管理PCI-E的复位,第一次听说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PCI-E。高速设备。当然北桥管。  发表于 2012-5-17 16:54
发表于 2012-5-12 08:06:12 | 只看该作者 �
2:架构中是由北桥管,那只是说数据总线通往 ...
谢谢饼哥指点 ,要不然我还得一直迷惑下去呢。一开始跑出来线路,还吓我一跳呢,以为复位怎么跑进I/O了呢。呵呵,看来平时线路跑的少,图纸看的也少。
发表于 2012-5-12 08:09:36 | 只看该作者 �
那是我不了解PCI-E 16X插槽的复位,所以误判了,经饼哥指点后来明白。
发表于 2012-5-12 10:57:49 | 只看该作者 �
万用表使用不正确,正负极
发表于 2012-5-12 13:17:52 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-5-12 10:57
万用表使用不正确,正负极
心真细,学习的时候习惯了,打阻值时师傅让红笔接地,呵呵。
发表于 2012-5-12 22:04:03 | 只看该作者 �
显卡没复位没修到过   也很少会去量
发表于 2012-5-13 10:40:34 | 只看该作者 �
看的图不多,这个真是学习了
发表于 2012-5-13 13:09:04 | 只看该作者 �
看来修机器还的仔细我都 是三板斧过后,就没心思一点点的修了
发表于 2012-5-28 23:27:26 | 只看该作者 �
学习了。。致敬。。。!
发表于 2012-7-3 18:45:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
