查看: 7114|回复: 24
[维修经验]
联想笔记本Y700-141SK插充电器就死机保险引起
发表于 2021-1-31 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本Y700-141SK插充电器就死机保险引起。不插充电器就可以正常进系统不会出现死机卡顿,一插充电器就出现死机卡顿,充电器和电池同时使用过一会就出现死机卡顿拔掉充电器一样死机,关机充电正常,用电池开机进系统桌面充电器插上看视频过5到10分钟左右,发现电流表短路指示灯亮起又灭了没有掉电死机卡顿只能强行关机,拆机没有明显损坏元器件,各电压正常,发现电源管理芯片附近一个保险开路。更换保险解决
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hvhjvj + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-31 21:45:08 | 只看该作者 �
了
就这个保险引起死机没听过,无奇不有。学习了感谢分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 21:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个保险坏了,还能进系统,还能正常开机,只不过插充电器就造成死机。电流表上电短路灯会亮会闪。还能充电,你说怪不怪。现在的笔记本,怪病多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 11:10:57 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-2-1 09:57
我还遇见过保险测起是好的,带不动负载。
我一般不看图纸,先莫测,测所有保险,这次是擦充电器死机,就先查电源管理芯片附近找元凶,,保险是好的,负载带不动,暂时没有遇到下次去考证一下
发表于 2021-2-1 11:04:12 | 只看该作者 �
现在电脑越来越便宜。质量不过关,百病其出
发表于 2021-2-1 09:57:36 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-2-1 09:47
用万能表测的,这个还要说吗
我还遇见过保险测起是好的,带不动负载。
我一般不看图纸,先莫测,测所有保险,这次是擦充电器死机,就先查电源管理芯片附近找元凶,,保险是好的,负载带不动,暂时没有遇到下次去考证一下  详情 回复 发表于 2021-2-1 11:10
发表于 2021-2-1 09:47:04 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-2-1 09:39
楼主是怎么发现的啊
用万能表测的,这个还要说吗
我还遇见过保险测起是好的,带不动负载。  详情 回复 发表于 2021-2-1 09:57
发表于 2021-2-1 09:39:54 | 只看该作者 �
楼主是怎么发现的啊
用万能表测的,这个还要说吗  详情 回复 发表于 2021-2-1 09:47
发表于 2021-1-31 22:44:38 | 只看该作者 �
现在的机器 好多毛病
发表于 2021-1-31 21:10:40 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-1-31 21:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-31 19:51:45 | 只看该作者 �
修机器这么多年没有见过这个保险坏的。那怕后级大短路
发表于 2021-2-1 11:43:14 | 只看该作者 �
楼主有没有试着拔掉电池后单用电源能正常开机不
拔掉电池试过了正常开机正常充电你没看主题吗插充电器就死机,给电池有毛的关系,充电器开机正常,进系统死机  详情 回复 发表于 2021-2-1 16:43
发表于 2021-2-1 11:53:06 | 只看该作者 �
很66666666
发表于 2021-2-1 14:30:45 | 只看该作者 �
学习了,真是问题多多呀
发表于 2021-2-1 14:31:44 | 只看该作者 �
这是个奇葩故障 少见
发表于 2021-2-1 16:43:30 | 只看该作者 �
知道跟电池没关系  详情 回复 发表于 2021-2-1 19:24
发表于 2021-2-1 16:47:55 | 只看该作者 �
系统卡不是系统原因,就是这个保险造成的,一插充电器造成电压不稳就卡住了。没有短路,正常进系统,只要不插充电器,一切正常使用。卡死还是一个保险引起的怪事吧。
发表于 2021-2-1 16:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统卡不是系统原因,就是这个保险造成的,一插充电器造成电压不稳就卡住了。学习了,已经收藏了给你点赞,加油,期待分享更多优秀经验
发表于 2021-2-1 19:24:48 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-2-1 16:43
拔掉电池试过了正常开机正常充电你没看主题吗插充电器就死机,给电池有毛的关系,充电器开机正常,进系统 ...
知道跟电池没关系
