查看: 2000|回复: 3
T41暗屏修复过程
发表于 2008-3-19 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修一台T41开机运行正常。暗屏,对着强光能看到屏上的字图。典型的背光不工作。关机。开拆屏。量下高压板保险,好的。上电开机。灯管不亮。这时测高压板供电无。关机。从高压板供电跑到主板接口没查到问题。从接口查到此电压由一六脚场管转换过来,D极与保隔相通。也不愿换此场管,直接把DS极连上,开机,亮了.      本人也上中国IT硬件维修联盟。用户名是bjjh263。
发表于 2008-3-21 13:21:42 | 只看该作者 �
行吗?
这样直接接过去,不会留下后遗症吧?还能调节明暗度吗
发表于 2008-3-23 15:56:55 | 只看该作者 �
就是就是。。好像那个亮暗度就不能调了,LZ注意哦
发表于 2008-3-23 21:57:22 | 只看该作者 �
那个只是高压板供电。亮度调节是另一根线。
