查看: 10989|回复: 41
维修工具DIY参赛作品:数字表改充电型
发表于 2011-1-9 16:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数字万用表天天使用,有时候晚上忘记关电源,用一晚就没有电了,又得买电池,费钱又不环保。我用旧笔记本电池改成充电型的,可以长期使用不用换电池,改造前准备:电池两节,笔记本电源头1个,线20CM,硅胶一条,点焊机{如没有就准备AB胶}。改造前如图: ,将电池用点焊机焊好,串联起来,如果没有点焊机,就用AB胶粘线在电池上面。接好线在数字表头顶用烙铁钻个洞装上电源头,用硅胶粘上,如图: ,电源头 改好充电中 ,使用中,还有尖尖的表笔 完成了,用起来很好用的,电压有7.几伏就可以了,不用到9V.可以用一个月才充电。
这个注意最棒,我很支持的  发表于 2011-1-10 13:56
参与人数 3下载分 +110 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
木风 + 5 原创内容
众航网吧 + 5 我按照你说的制作成功。比你的漂亮
本文由 会员22688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-9 20:06:41 | 只看该作者 �
呵呵。这都想得到啊
发表于 2011-1-9 20:25:44 | 只看该作者 �
这个表还值得这样搞吗??
发表于 2011-1-9 20:32:22 | 只看该作者 �
回复 爱我双双 的帖子
万用表不在高不高档,只要准就行,一般只用蜂鸣档和20V档,所以你买再贵的表也是浪费钱。这个改装还是蛮实用的,表坏了不可惜。
发表于 2011-1-9 21:11:08 | 只看该作者 �
完全明白LZ的想法,电阻档都不用不上,不知道怎么搞维修。说真的你的表会经常坏吗??我的可没有坏过。
发表于 2011-1-9 21:25:43 | 只看该作者 �
我做修理做了10几年了,我会不用电阻档?现在我们修笔记本用蜂鸣档和电压档是最多的,测量比较大的电阻才用电阻档,1K以下的电阻都可以用蜂鸣档测。我的表25块买的,一样可以用几年。楼上的难道就你会搞维修?别人不会?
发表于 2011-1-9 21:26:20 | 只看该作者 �
我倒是觉得直接接一个适配器比较合适!
方便吗?表拖一电源线,电源插一插孔?  发表于 2011-1-15 18:11
发表于 2011-1-9 21:28:48 | 只看该作者 �
上了两颗18650电池,不错。
发表于 2011-1-9 22:48:06 | 只看该作者 �
实用也省钱,俺也改改。不知道俺表里能不能搁下电池。
发表于 2011-1-9 23:13:33 | 只看该作者 �
回复 懒人也学学 的帖子
表里面搁不下可以放在外面啊,接线进去就可以了
发表于 2011-1-10 12:02:38 | 只看该作者 �
还是用指针的万能表不用那么多的电压。。。
发表于 2011-1-10 13:58:07 | 只看该作者 �
回复 flairflair2 的帖子
我现在用的便宜的表。有些表没有自动关机的,有些表10分钟就自动关机了用起来不方便,有时候使用中也自动关。
发表于 2011-1-10 22:30:50 | 只看该作者 �
电阻档还是用的满多的,修本经常要打阻值。
发表于 2011-1-11 07:37:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-11 15:54:54 | 只看该作者 �
用旧手机的电池2个串起来用效果更好,时间更长,电池也容易搞到。
发表于 2011-1-12 10:28:50 | 只看该作者 �
楼主的电池是几伏的
发表于 2011-1-12 13:03:29 | 只看该作者 �
还是觉得实用的就行,说实话不错,我也试试
发表于 2011-1-12 14:52:36 | 只看该作者 �
拆笔记本电池里面的两节18650电池<锂电>.充满电后8.2伏左右.可用二三个月.电量不足7.2伏用稳压电源调到8.4伏1A输出充电.充到电流不足100MA时充电完成.这方法用了好多年了.
发表于 2011-1-12 16:22:30 | 只看该作者 �
我的表  两节7号电池用3.4个月。以前用MP3的电池做过,什么都不用动  弄个9V电池的头就行
发表于 2011-1-12 23:31:37 | 只看该作者 �
哥们太有才了
