查看: 3632|回复: 10
戴尔M1330 开机掉电
发表于 2011-4-26 15:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号PP25L
电流 跑到   0.782   掉电
个个芯片都加焊过。
BIOS也刷过。
CPU 供电 0.9
1.2 1.8 1.5  1.0  电压 都有
供电 时钟 复位 。。都正常。。掉电。。怎么修?
发表于 2011-4-26 15:12:38 | 只看该作者 �
内存系统总线 没有波形。。电压都正常。。
怎么修。。。?
CPU也 换过了。。。不行
发表于 2011-4-26 16:15:56 | 只看该作者 �
nb?????????????
发表于 2011-4-26 16:30:29 | 只看该作者 �
把北桥焊一下,应该是哪里电压不对,带不动了
发表于 2011-4-26 16:35:58 | 只看该作者 �
戴尔的本本是很烦的,开机掉电就更烦。
发表于 2011-4-26 16:42:24 | 只看该作者 �
上次修到过DELL1330的机器也是掉电,后来是+5V转化为+5VS的一个电容短路了 导致掉电,楼主可以参考下
发表于 2011-4-26 16:44:49 | 只看该作者 �
如果时独立显卡,先加焊桥
发表于 2011-4-26 16:50:21 | 只看该作者 �
换根内存试试,戴尔的机器,内存不对也会掉电,CPU电压都上去了
发表于 2011-4-26 16:52:21 | 只看该作者 �
换个SB看看
发表于 2011-4-26 22:11:36 | 只看该作者 �
CPU RST 有了
965  LPC上 没有 波形
发表于 2011-4-26 22:24:56 | 只看该作者 �
你看看是不是有电压没有起来
