查看: 6231|回复: 45
抓到一条漏网之鱼--INTEL芯片组775主板不能关机修复
发表于 2010-9-21 15:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个华硕主板,他们修复后点亮进系统没问题。就标记成已修复放在架子上等客户拿走。
今天课堂上,刚好讲到华硕USB过流保护15秒故障时,正好需要拿这个板来做实例。结果发现了这个主板一切正常。就是关不了机。差点成为漏网之鱼啊。正好抓到了这条鱼,可以过节吃一顿了。哈哈
INTEL芯片组,775CPU。这个主板能正常点亮。但是点关机后。变成无复位,但不断电。按理只有NV芯片组才会有严格的关机时序。INTEL只需要将SLP-s3#置低就OK了。
根据这个思路。待机时测量IO的73脚发现电压为0.8V,通电后只要万用表点这个脚,就会断电。明显不正常啊~
(SLP_S3#正常待机时0或者3.3V,触发通电后变为持续的3.3V)
仔细观察。IO是被客户自己换过的。这个73脚旁边还有轻微的鼓包了。初步估计是风枪威力太猛吹板子起泡了导致过孔不通
很轻微的鼓包,谁能看出来?
既然主板能正常通电,点关机也会变为无复位。说明南桥是没问题的。可能是IO到南桥断路了
为了确认。找出点位图,一查:
IO和南桥还有时钟都可以测量到SLP_S3#,于是再次在时钟边上的二极管测量,发现SLP_S3#很正常的可以变为持续3.3V
而,IO73脚到时钟那位置的SLP_S3#本来应该相通的,这个板却不通,看来真的是我之前估计的那个原因了-----PCB鼓包导致过孔不通!
于是就飞线呀~以前学习时知道飞线要走直角。拐角处要固定。
我就随便点飞啦。自己打70分。哈哈
飞完就OK了。正常关机。
开心, 这条鱼真好吃。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4938370.5元2019-9-18 17:15
 会员6977180.5元2018-11-26 18:09
 会员2002830.5元2018-10-21 10:08
查看所有购买记录
呵呵 估计是练成了火眼金睛了。  发表于 2010-9-21 21:33
参与人数 3下载分 +69 收起 理由
yzz163 + 60 紧根时序,最终破案。理论实践一目了然。
我为羽狂 + 5 真有思路
夜雨十三天 + 4 都说饼哥的眼力了得,莫非都是杭州看美女练就 ...
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-21 15:50:47 | 只看该作者 �
83627的73脚既然断线,为何能开机?还请月饼老师解答!
没完全断。73脚电平不稳定。  发表于 2010-9-21 17:00
发表于 2010-9-21 15:11:42 | 只看该作者 �
又看到老师的杰作了!飞线又多大的线啊
发表于 2010-9-21 15:12:10 | 只看该作者 �
学到了,我之前也碰到这种情况,以为是南桥坏了,还有一种就是根本不关机。关机根本没反应。不知道是哪里问题
发表于 2010-9-21 15:37:53 | 只看该作者 �
这个没几年的功力是弄不出来的  又看到饼哥的杰作  经典
发表于 2010-9-21 15:42:36 | 只看该作者 �
楼主细心如尘,对于主板的故障观察入微,后经楼主亲手飞线,必然没有后顾之忧。
亲手飞线值千金啊  发表于 2010-9-21 16:50
发表于 2010-9-21 15:49:13 | 只看该作者 �
厉害  对能开机但是出现莫名其妙的板子一直是捉摸不透  从这里又学到点知识
发表于 2010-9-21 16:19:28 | 只看该作者 �
老师,我也想不通为什么73脚断线,还能开机啊
发表于 2010-9-21 16:23:03 | 只看该作者 �
楼主老牛逼了!佩服!!
发表于 2010-9-21 16:26:51 | 只看该作者 �
还真看不出来哪里鼓包
楼主厉害啊!不知何时像这种小问题自己也能查出来,汗啊~
发表于 2010-9-21 17:01:41 | 只看该作者 �
7楼,8楼的问题 ,,提的好,,老师 帮忙解释一下
发表于 2010-9-21 18:17:06 | 只看该作者 �
月饼出品,必属精品!  今年中秋月饼是 切成八块呢,还是切成12块呢?
发表于 2010-9-21 18:25:09 | 只看该作者 �
我整个一口吞,嘿嘿
发表于 2010-9-21 18:31:19 | 只看该作者 �
月饼老师真的很OK
发表于 2010-9-21 18:49:11 | 只看该作者 �
眼睛真厉害
发表于 2010-9-21 19:05:18 | 只看该作者 �
为什么资料那么多,点位图一找就有,一般人找不到吧,太有才了
那有这东西下载啊
发表于 2010-9-21 19:17:20 | 只看该作者 �
我们什么时候能达到月饼老师这样炉火纯青的水平,月饼老师的讲课水平也是一流的
发表于 2010-9-21 19:26:59 | 只看该作者 �
吃月饼啦。中秋节就提前分享了月饼
发表于 2010-9-21 19:27:39 | 只看该作者 �
今天去基地偷听了会儿饼哥讲课,讲的真详细!我想再回去学上个把月。估计我就能成为修板超人啦!
你的葡萄真好吃。哈哈我吃撑了  发表于 2010-9-21 19:53
发表于 2010-9-21 22:26:02 | 只看该作者 �
真不知道你从哪里搞来的点位图。这都属于公司机密的哦呵呵
