查看: 1940|回复: 6
华硕Z9200掉电
发表于 2011-3-18 15:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电压全部都有  电流上到0.9A后三四秒钟掉电       CPU也没有问题      请问大侠们该查那里
发表于 2011-3-18 16:20:37 | 只看该作者 �
换个内存试下,不行可以加焊显卡看看
发表于 2011-3-18 16:23:21 | 只看该作者 �
cpu 供电容易虚焊  加焊一下   我收就有一个 掉电的    加焊cpu供电芯片业不行  加焊EC也不行  可把我难住了
发表于 2011-3-18 16:23:23 | 只看该作者 �
华硕的显卡有问题就会掉电
发表于 2011-3-18 18:06:01 | 只看该作者 �
我今天也收了个华硕A8M掉电,
发表于 2011-3-18 20:05:21 | 只看该作者 �
跑下码看看,是不是北桥的问题
发表于 2011-3-18 20:08:29 | 只看该作者 �
这个板子应该有跑吗卡插槽的吧,看下跑那了。。如果没有,看下CPU座后面的电容和内存周边的元件有没有问题。这个机器好像到0.9是显卡都没有到吧
