查看: 4077|回复: 22
[显卡维修]
两块显卡在同一个板子上,同时亮
发表于 2011-3-27 19:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么样才能让一块主板上的两个显卡同时亮?
发表于 2011-3-27 20:34:27 | 只看该作者 �
你是指接2个显示器都可以显示画面。貌似不可以。
发表于 2011-3-27 20:37:23 | 只看该作者 �
刷个支持这种的BIOS,哈哈。
发表于 2011-3-27 21:05:06 | 只看该作者 �
请问阁下  这样有意义吗
发表于 2011-3-27 21:58:24 | 只看该作者 �
可以个呀!
发表于 2011-3-28 01:03:30 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
听着有点门道,怎么弄啊
发表于 2011-3-28 01:05:03 | 只看该作者 �
客户要求这样弄得,没办法,
发表于 2011-3-28 01:06:29 | 只看该作者 �
这个可以的,有人弄好过,好讲就是的刷BIOS什么的,还必须是一样的显卡
发表于 2011-3-28 06:56:27 | 只看该作者 �
很简单,只要在插一个pci显卡就可以实现的,注意不是pci-e的哦!
发表于 2011-3-28 08:47:44 | 只看该作者 �
这样做的意义不是很大 没有太大的用途
发表于 2011-3-28 12:48:10 | 只看该作者 �
可以的, 只要显卡上有两个输出头就可以
发表于 2011-3-28 23:14:11 | 只看该作者 �
版主出来解决一下吧,帮帮忙
发表于 2011-3-28 23:16:27 | 只看该作者 �
弄台笔记本不就得了~
发表于 2011-3-28 23:18:12 | 只看该作者 �
好像要桥接吧!
发表于 2011-3-29 15:05:13 | 只看该作者 �
最简单的方式是几十元钱弄了一分二或者一分四的VGA分配器,这样不就行了吗?每个显示器就可以同时显了。
发表于 2011-3-29 17:14:23 | 只看该作者 �
用个分屏器4口分屏器才45元~从显卡出来的VGA先接分屏器进口然后分屏器有4个出口~随便接 还省一块显卡钱
发表于 2011-3-31 09:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-25 12:00:06 | 只看该作者 �
只要显卡上有两个输出头就可以。
发表于 2011-4-25 12:02:48 | 只看该作者 �
找一个两个输出头的显卡。一个VGA 。一个DVI 的。转换一下就可以实现他的那种要求了。
发表于 2011-4-25 12:17:09 | 只看该作者 �
那是显卡交火技术
可以提高显卡处理速度。。。
意义非常大~~~~
但不好操作。。具体忘了~~
