查看: 3526|回复: 6
[求助中]
DELL Vostro 13 5310
发表于 2024-6-18 15:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL  Vostro  13  5310
故障现象:此机器不触发。有时候触发不亮机!
处理过程:拆机触发时测量有3.3V  5V  1.1V  机器不亮  怀疑BIOS 问题  开始备份BIOS  然后刷机 ,刷完一次开机 提示ALT+F  进入后输入序列号
后重启不亮了 。修到此 郁闷了  论坛查询发现时通病需要重置EC  请问重置后真的能好吗?还有别的解决方法吗?有知道的朋友给予指导帮助谢谢
机器版号:203121-1
发表于 2024-6-18 17:36:58 | 只看该作者 �
把电池,硬盘,键盘,CPU风扇,都装上,可能就好,试试看
刷完后没有通电 把整机装好试的也不行,一会加焊下EC 看看吧 有结果告诉你  详情 回复 发表于 2024-6-19 08:40
发表于 2024-6-19 08:40:33 | 只看该作者 �
搞好了吗 我这个保存不了服务码  详情 回复 发表于 2024-7-1 14:19
发表于 2024-7-1 14:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞好了吗 我这个保存不了服务码
保存不了服务码,弄好了吗  详情 回复 发表于 2024-8-27 14:57
发表于 2024-7-28 12:19:41 | 只看该作者 �
跟EC没有关系,这个要把外设全部安装好才能正常开机
发表于 2024-8-27 14:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西峰电杆 发表于 2024-7-1 14:19
搞好了吗 我这个保存不了服务码
保存不了服务码,弄好了吗
发表于 2024-9-2 16:44:24 | 只看该作者 �
我的也是一样的。怎么搞都 不行。有时可以 有时不行。很多人说重置EC 不知道 是什么解决 的
