查看: 2677|回复: 6
l联想15寸液晶有时白屏求助
发表于 2011-3-13 16:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源白屏    指示灯闪   按关机键  关不了    多插几下有时不闪也能正常开关机          正常时接上线显示器也能正常显示   放一两个小时都没问题   就是不能拔下来     在接上就又不行了    我个人认为是驱动板的问题  但不知道该怎么下手   从哪里查
发表于 2011-3-13 18:36:37 | 只看该作者 �
可能是驱动板的问题啊!先测下屏供电的MOS管,要不先换掉也可以,可能是MOS性能不良引起的!
发表于 2011-3-13 18:52:55 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
液晶屏点亮是驱动板发送的ON/OFF信号控制的高压板电源管理芯片的,从你上面的描述很符合这点,但是反复接接口有时能正常工作,是不是提示驱动板高压控制信号输出电路存在虚焊、开焊或者工作不稳定的器件?!(好的时候正常显示代表驱动管理电路能正常工作千万别去刷MCU)
建议:跑一下驱动板高压控制电路,加焊和检查一下相关元件,保险期间在防静电状态下补焊芯片也好,要用斜口恒温烙铁。
发表于 2011-3-13 22:28:40 | 只看该作者 �
从新烧录MCU看看吧
发表于 2011-3-13 23:59:19 | 只看该作者 �
白屏时测下屏电压是否正常,如电压不正常查下相关电路
发表于 2011-3-14 10:29:11 | 只看该作者 �
谢谢 大家  我查一下好了告诉大家
发表于 2011-3-14 13:58:56 | 只看该作者 �
我测了一下    白屏的时候  平接口处测不到电压      于是我拔下屏线  从新插拔电源偶尔有2.7v的电压      一吧屏线接上在测有没有了    指示灯闪  按关机键不管用   我拔下插在驱动板的3.3v供电  测其电压又3.3v正常  一插在驱动板上就变成2.7v    我想应该是电容问题  所以就把驱动板上的3.3v接口旁边的滤波电容的一脚翘起   在测电压 正常了因为找不到一样的  我就干脆把拿下不上了  现在显示器在测 有1个小时了   还没出问题
