查看: 2429|回复: 5
技嘉8I845GVM-RZ主板故障新发现
发表于 2008-3-21 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845GVM-RZ主板
技嘉8I845GVM-RZ主板,刷新了BIOS到F8之后,故障还是如下:
一、冷启动正常,检测到“Check system Health OK!,Vcore=1.375”
二、先插入U盘,再冷启动,电脑反复重新启动,并有“Check system Health OK!,Vcore=?????”信息,键盘被锁。
二、进入BIOS保存退出重启,大约30-50秒后重启,出现以下问题:1:检测到“Check system Health OK!,Vcore=?????”
2:键盘被锁,不能操作键盘,但能启动XP。
3:能安装XP,刷新后串口鼠标能操作;插USB鼠标就不行,XP系统发现无法识别的USB设备。插入U盘,U盘指示不亮,XP系统并没有发现新硬件。
新发现故障:1、测量USB+5V供电为2.8V
发表于 2008-3-21 12:51:02 | 只看该作者 �
学习下,等各位高手解决
发表于 2008-3-21 12:55:47 | 只看该作者 �
会不会是有的主板不支持2.0的USB或者不支持1.0的..我是说你刷了BOSS会不会是这问题..学习中,,等待老师解决
发表于 2008-3-21 12:56:14 | 只看该作者 �
USB旁边电容漏电~~~要不就是有短路现象~~~个人认为是有短路
发表于 2008-3-21 14:41:49 | 只看该作者 �
对于你说插上U盘则反复重启我认为是供电不足!~
发表于 2008-3-21 15:19:25 | 只看该作者 �
回复 #5 陈世界 的帖子
没刷也是一样
开始鼠标都不能用,刷了后鼠标能用
