- 积分
- 1404
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-18
- 精华
接修同行一块联想品牌机器上的845主板一块,接上诊断卡,跑B0,在论坛上看同行修的经验,大多是内存AD线到北桥阻值不好,我参考奋斗小青年的帖子,量了内存的供电,2.5伏,3.3伏系统时钟,都正常,一脚是VEF,是1.86伏,不正常,量RT9173的3脚和四脚,电压是1.25伏,正常,内存的1脚的1.86伏那里来的那,跑线路,直接去北桥了,线路进北桥的地方,有灰,上面洒了一点油,看来是同行给风扇加油的时候洒的,用酒精清洗干净,用风枪吹干,点板,一路跑的亮,这时我量内存一脚的电压,1.45伏,还不是正常的1.25伏,望基地的老师看到帖子,指点一下,这个1.45伏是怎么回事呀,这是我进论坛后,跑线路修好的第二块板子,以前不会跑线路的,非常感谢论坛的老师,看看这个1.45伏是怎么回事那 |
