查看: 3808|回复: 12
联想17换过高压板关机白屏
发表于 2011-3-9 11:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题此显示器原来为开机亮下就灭,确定为高压板问题,后就换通用高压板,之后到是正常显示,但是关机的时候显示器白屏是怎么回事!是不是线哪里接的不对,为什么会关不了机而白屏?
发表于 2011-3-9 11:10:09 | 只看该作者 �
联想的是关机给高压板5V 开机控制电压为0V  所以改了通用板要加个管改电路
发表于 2011-3-9 11:28:59 | 只看该作者 �
怎么加啊,回到哪里啊,谢谢了
发表于 2011-3-9 11:34:45 | 只看该作者 �
这种现像都是控制信号问题。开关和亮度接反了也会这样,
有些驱动板是高低电平是反的,有个简单方法,把高压控制飞一根线到屏供电5V,那里,
发表于 2011-3-9 11:39:22 | 只看该作者 �
线没接反,飞线我也试过了还是白屏!
发表于 2011-3-9 21:55:04 | 只看该作者 �
如果是低电平启动的,接一个三极管如二个电阻, 如果是高电平启动的, 则接线有误,或者控制有三极管坏
发表于 2011-3-9 22:25:48 | 只看该作者 �
可能要加个倒相三极管开关控制电路吧
主要是高压条和原来的开关控制不一样
发表于 2011-3-10 15:47:45 | 只看该作者 �
on/off不对
发表于 2011-3-10 16:15:21 | 只看该作者 �
把屏供电的电压飞跟线拉过去
发表于 2011-3-11 08:58:45 | 只看该作者 �
我试过了把屏5V飞过去也不行
发表于 2011-3-11 08:59:49 | 只看该作者 �
回复 火猫神枪 的帖子
怎么加倒相三板管开关控制电路
发表于 2011-3-11 10:12:07 | 只看该作者 �
回复 浪里白条 的帖子
你的控制线接错了
发表于 2011-3-11 10:44:32 | 只看该作者 �
看看信号线有没有接错  正常接错就是这个样子  我遇到几次呢
