查看: 2790|回复: 4
HP pavilion dv7黑屏问题
发表于 2011-3-16 18:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,手上工具有限,配置是CPU:T6400; 显卡nvidia 50n3ar 085c1;4G内存。供电:CPU  1.08V   内存 1.75V。北桥1.0V  显卡1.8V。电流测得只有1.5A左右。风扇正常,没灰尘。二年的机子。测的时候只是单一个板,接了一条2G内存。外接屏也黑。修本本我是个菜鸟,请大家帮我多分析一下。我也怀疑显卡,但不敢乱来。想看看清楚再下手这个机子是不是显卡虚焊呢?怎样判断?
发表于 2011-3-16 18:51:33 | 只看该作者 �
压下显卡看看(不过这一招很多时候并不能给人明确的答案)  一般是它的问题,最好是上机器焊下.
发表于 2011-3-16 19:07:41 | 只看该作者 �
也可以用风枪稍微加热一下显卡芯片试试,通常也会有效果
发表于 2011-3-16 19:34:40 | 只看该作者 �
同意楼上,今天就有个T43我用风枪吹了会南桥试试,OK了。。
发表于 2011-3-16 20:23:04 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,直接加焊吧
