查看: 3212|回复: 6
求索尼vgn-nw18h/w
发表于 2011-3-6 21:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点没有电压,第二个P沟道场馆G极=S极19V,电压过不去。板号为MBX-204,求图纸
搞定了,最后换BQ24751,搞了280大洋
发表于 2011-3-6 21:26:24 | 只看该作者 �
回复 晒太阳 的帖子
报主板版号吧
发表于 2011-3-6 21:45:42 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
明天过店里看了再报上,多谢,有的话到时别忘给我来一料
发表于 2011-3-7 10:24:39 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
板号是MBX-204
发表于 2011-3-7 10:54:34 | 只看该作者 �
报型号就能找到原理吗
发表于 2011-3-7 11:02:22 | 只看该作者 �
回复 晒太阳 的帖子
貌似还没有这个图,保护隔离不过,你可以找其他的电路参照,应该可以解决这个问题。实在找不到问题,看看后面有没有短路,没有就直接飞过去,看看可以不,可以亮机,就试试充放电正常不,正常就这样,没有必要管它。
发表于 2011-3-10 00:23:37 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
直接跳过这一步能够全部供电正常,但是不走码,芯片在路上了,换了再说
