查看: 11749|回复: 18
液晶显示器插上屏线灯管就不亮,是什么原因?
发表于 2011-3-7 20:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
发表于 2011-3-7 20:30:11 | 只看该作者 �
没高压吧,查查高压板供了没有
发表于 2011-3-7 20:32:14 | 只看该作者 �
回复 dxz3630563 的帖子
有高压,屏线拔下来,灯管就亮。
发表于 2011-3-7 20:34:04 | 只看该作者 �
供电不足也有可能,电压是否稳定,插上屏线时测量!!
发表于 2011-3-7 20:40:30 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
我是新手,问下应该量哪里的供电呢?
发表于 2011-3-7 20:41:56 | 只看该作者 �
屏短路了,你查一查屏5V是不是短路了
发表于 2011-3-7 20:43:03 | 只看该作者 �
楼上说的有可能供电不足,也有可能屏驱动板有问题。看看屏驱动板工作电压对不对。有点屏工具的话,把屏单独点一下
发表于 2011-3-7 20:43:40 | 只看该作者 �
14V的是高压供电,5V的是驱动板供电,一般的液晶显示器有两路供电,用表笔接电解电容就知道了,如果你分不出高压和低压区的话,被电晕了我可不负责哦!!!
发表于 2011-3-7 20:44:32 | 只看该作者 �
有 可调电源的话 先测下灯管吧,  高压带不动负载也有可能,  代换下吧
发表于 2011-3-7 20:51:02 | 只看该作者 �
回复 苏州辉华电脑 的帖子
屏没有问题,测屏没有问题。
发表于 2011-3-7 20:52:20 | 只看该作者 �
回复 dxz3630563 的帖子
屏没问题。可能是驱动板的问题。但不知道问题在哪
发表于 2011-3-7 20:57:26 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
谢谢解答。挨电的阶段已经过去了。嘿嘿
发表于 2011-3-7 20:58:57 | 只看该作者 �
回复 214946366 的帖子
高压部分没有问题,好像是驱动板的问题
发表于 2011-3-7 22:14:05 | 只看该作者 �
灯管漏电了吧?你试着只接根地线  看看有没有灯光
发表于 2011-3-7 22:15:57 | 只看该作者 �
屏.驱动版有问题,带不动负载
发表于 2011-3-7 22:29:29 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
哦,好的。谢谢建议
发表于 2011-3-8 21:11:44 | 只看该作者 �
驱动板是电容漏电
发表于 2011-3-8 22:09:26 | 只看该作者 �
应该是主板吧
发表于 2011-3-9 21:16:01 | 只看该作者 �
碰到同样的问题。多开几次能点亮。插屏线就是保护。不插正常,担是要多开几次才能开机。换过高压板灯管了。问题依旧。
