查看: 3064|回复: 12
WD盘 认盘非常慢!!!
发表于 2008-3-20 10:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块 WD400的盘    认盘非常慢   估计要一分钟   在MHDD下!请问兄弟门 这是什么原因??
发表于 2008-3-20 13:06:29 | 只看该作者 �
认盘慢一般是固件有问题,好的硬盘,认为破坏固件后就会出现认盘慢
发表于 2008-3-20 16:54:17 | 只看该作者 �
那朋友  请问这WD固件坏的话  是换固件呢  还是可以修复  固件
发表于 2008-3-20 17:16:23 | 只看该作者 �
这样的盘最好搞了,先看下磁头和SA有没有问题,没问题的话修复损坏的固件就可以了。换其他盘的固件也可以,WD盘的固件通用性很好
发表于 2008-3-20 17:37:18 | 只看该作者 �
还是先上PC3000看一下
看到底是什么问题
发表于 2008-3-21 10:29:01 | 只看该作者 �
磁头坏了!砍掉一个!
其它没办法了!只是我到现在还不会砍WD盘的0头
发表于 2008-3-21 10:33:08 | 只看该作者 �
我也有一个WD的硬盘也是这样的,我用PCI检查没有错固件,有可能你的是板的问题
发表于 2008-3-21 10:53:16 | 只看该作者 �
认盘慢到1分钟的基本上都是头出问题的,可以通过磁头校正的功能来校正,不过要注意的是,校正以后SA区-7到-19都会出错,要找好的轨道回写
发表于 2008-3-21 22:04:54 | 只看该作者 �
头坏的可能性非常大,只有砍头这个办法了
发表于 2008-3-22 16:58:38 | 只看该作者 �
楼主别怕,没他们都说的那么恐怖,只是一个小问题而已,麻烦你把盘上的主从跳线拔了试试,看看是不是就正常了呢.呵呵~~~WD盘认盘慢多数为这个原因!
发表于 2008-3-26 15:57:32 | 只看该作者 �
把跳线跳成CS,看正常不,不正常就可能是头出问题了,单纯的固件坏认盘也不会太慢的,最好上PCI看一下
发表于 2008-3-26 19:11:40 | 只看该作者 �
硬盘固件出问题了
只能用PC3K修
发表于 2008-3-27 00:00:49 | 只看该作者 �
有一个头的编译器坏了 20 21 25 29 2D 好好查一下
