查看: 2897|回复: 8
跑码正常,显卡不亮!
发表于 2011-3-5 20:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个;精英775、915P-A2的主板,故障是跑代码正常就是不亮,更换显卡、冲洗北桥,均未解决问题。请问各位像这种情况的维修思路是什么?小弟在次谢了!
发表于 2011-3-5 20:54:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,
发表于 2011-3-5 21:21:47 | 只看该作者 �
1、有条件可以先刷下BIOS。2、清洁显卡插槽。3查显卡插槽的各种供电、时钟和复位。4、压桥和压座测试。5、要是独立的查接口到北桥的线路。
发表于 2011-3-6 10:20:00 | 只看该作者 �
补充一下楼上的,如果还不行那就是北桥损坏了
发表于 2011-3-6 10:36:31 | 只看该作者 �
是你小北桥周围元器件是不是掉了 或者断线
发表于 2011-3-6 12:51:44 | 只看该作者 �
清洗下显卡插槽
发表于 2011-3-6 12:59:16 | 只看该作者 �
应该是供电线路出问题了。。。。。
发表于 2011-3-6 20:09:33 | 只看该作者 �
显示器是不是好的哦
发表于 2011-3-6 22:31:53 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下,不好北桥坏。
