查看: 2049|回复: 5
[主板维修]
求助 华硕M4A88不跑码
发表于 2014-3-12 11:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收来一块坏的华硕M4A88  客户说不通电  我用没装上CPU试了一下 跑码 跑在内存上过不了  今天找来了一条3代内存  装上跑码过了  我进BIOS看了一下  还没到一分钟就死机了 重新开机就不跑码了  量了一下CPU南桥内存供电都有  南桥发热很块  CPU和北桥没温度    开十几秒南桥就烫手了   是不是南桥挂了?
发表于 2014-3-12 11:51:09 | 只看该作者 �
南桥温度烫手可以说损坏的几率很大
发表于 2014-3-12 12:15:42 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-3-12 11:51
南桥温度烫手可以说损坏的几率很大
  真是郁闷了 南桥1.2V供电正常   我在论坛看到过说南桥差一组供电就会这样  还有一组供电在哪呢
发表于 2014-3-12 16:41:03 | 只看该作者 �
有些是小型MOS管或线性稳压器提供的,注意找找
发表于 2014-3-12 17:38:42 | 只看该作者 �
谢了 我再看看
发表于 2014-3-12 18:20:41 | 只看该作者 �
一般烫,就是坏了哦
