查看: 3868|回复: 28
hp v3000屏不亮
发表于 2011-3-4 22:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量了屏的供电lcdvcc没有,还有高压的开启信号blon都没有电压。。经测量发现是从显卡出来的,但是加焊了显卡还是没有出来,是没加焊好,还是要换显卡啊,或是查查显卡的什么工作条件,请问哪位兄弟给点建议啊,谢谢啊
发表于 2011-3-4 22:18:53 | 只看该作者 �
这本一般加焊显卡就能好  不好的话摘下从做
发表于 2011-3-4 22:28:07 | 只看该作者 �
显卡是通病
发表于 2011-3-4 22:29:52 | 只看该作者 �
绝大部分都是做显卡会好的,实在不行就换个新显卡看看
发表于 2011-3-4 22:31:30 | 只看该作者 �
显卡的毛病,地球人都知道的
发表于 2011-3-4 22:52:23 | 只看该作者 �
你要重做啊,加焊往往都不好的
发表于 2011-3-5 08:18:22 | 只看该作者 �
回复 复仇 的帖子
是换个新的还是把主板上的拆下来重植啊,还有显卡主要查那些工作条件啊
发表于 2011-3-5 08:49:57 | 只看该作者 �
回复 ZHAO262728 的帖子
谢谢你啊,第一次修本,经验太少了
发表于 2011-3-5 09:00:24 | 只看该作者 �
从做显卡,不行就换!
发表于 2011-3-5 09:08:53 | 只看该作者 �
重新植株看看,不行就换个显卡应该能好
发表于 2011-3-5 09:11:30 | 只看该作者 �
我都是直接换显卡
发表于 2011-3-5 09:44:40 | 只看该作者 �
加焊不行 换吧!
发表于 2011-3-5 09:56:12 | 只看该作者 �
hp 机器就这样,换就行
发表于 2011-3-5 09:58:28 | 只看该作者 �
最好先外接一下看看屏是否有问题
发表于 2011-3-5 10:01:41 | 只看该作者 �
冲作业返修,直接换改良显卡
发表于 2011-3-5 10:03:12 | 只看该作者 �
遇到过屏线坏的
发表于 2011-3-5 19:48:41 | 只看该作者 �
这台机子,一坏,就是显卡的问题
发表于 2011-3-5 21:26:39 | 只看该作者 �
从新做显卡就会好了
发表于 2011-3-5 22:00:20 | 只看该作者 �
dv2000 dv3000系列如果没显卡门,
其实还真是一款好机器,
除了显卡有问题别的好像故障率不高。
发表于 2011-3-5 22:07:14 | 只看该作者 �
加焊不一定都能好,主板上的焊盘有氧化,加焊还是焊不上,取下植珠稳妥些。
