查看: 2503|回复: 4
AOC 17in液晶显示器,开机后黑屏
发表于 2010-3-3 22:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 17in液晶显示器,开机后黑屏,指示灯为橙色,其他没有任何反应。
  分析与检修:根据故障现象,怀疑信号识别电路有问题,该机的行场同步输人信号电路如图所示。首先检查了数据线和接口、接头等部位,没发现问题。按照图中检查了行场同步信号传输通道上的相关阻容元件,也都正常。怀疑U09有问题,测量其供电端14脚电压为3.3V,正常,因此怀疑U09损坏。更换一只六反相施密特触发器74HC14后,再次开机观察,故障排除。
  U09损坏导致主控芯片收不到主机发来的行场同步信号,所以误判为无信号而保持在节能状态
发表于 2010-3-3 22:14:22 | 只看该作者 �
赞一个~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
有空养养鸡 -2
发表于 2010-3-4 22:41:45 | 只看该作者 �
好帖子,赞一个
发表于 2010-3-5 10:21:34 | 只看该作者 �
这个问题处理得很有水平!
发表于 2010-3-5 10:26:51 | 只看该作者 �
看图是最能解决问题的
