查看: 2845|回复: 4
LENOVO L193 Wide开机一会死机
发表于 2011-3-18 09:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO L193 Wide开机一会死机电源5V,14V正常,灯不亮,用表测5V.14V时有时灯亮又正常使用了,两分钟左右又灯灭死机了。有谁修到过,是那的问题。
发表于 2011-3-18 09:34:28 | 只看该作者 �
这款显示器不好修,上次我基本上把能换的都换了,还不行,你可以换一下主电源控制芯片试一下,不然加一个高压条上去也比较方便
发表于 2011-3-18 09:47:13 | 只看该作者 �
这款机器毛病不少,,,出现最多的就是高压部分和屏线,高压部分出现问题主要是因为灯管两头没加热缩管,容易漏电导致保护,厂家偷工减料所致。另外屏线接触不良导致白屏、花屏或不显。。。。
发表于 2011-3-18 10:18:05 | 只看该作者 �
是死机还是黑屏呀?
发表于 2011-3-18 19:03:23 | 只看该作者 �
LENOVO L193 Wide开机一会死机电源5V,14V正常,灯不亮,用表测5V.14V时有时灯亮又正常使用了,两分钟左右又灯灭死机了。此机问题解决.经过用香焦水清泻机板后烘干装机试用3小时。没再出显故障.谢谢各位同行
