查看: 2207|回复: 9
神州承运M725s 不跑U,电流上0.85
发表于 2011-3-23 19:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
朋友拿来一台 神州 承运 M725S 本本 CPU 供电 PG 复位 时钟 都有 就是不跑U.电流 上0.85 示波器 上 就一个高电平. 按键板上 有两个灯 一闪即灭.哪位 朋友修过 给个意见. 南桥换过 IO 换过 北桥重做过
发表于 2011-3-23 19:42:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS考虑过么
发表于 2011-3-23 19:59:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
慢慢查找各个bga的工作条件满足了没有?
发表于 2011-3-23 19:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
关键 找不到 BIOS
发表于 2011-3-23 20:12:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流都到0.85了 怎么还说是U不过呢  擦擦内存 或换条内存 按着显卡 看看电流表会变化吗
发表于 2011-3-23 20:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查内存工作条件。
发表于 2011-3-24 12:30:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不要以为0.85的电流就是不过内存了  经验会害人的
发表于 2011-3-28 19:09:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写一下BIOS换一下U。
发表于 2011-3-28 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本本来就不好修,电压问题还好
发表于 2011-3-28 21:46:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是北桥的问题吧
