查看: 2973|回复: 13
明基不接VGA正常/接上无显示/
发表于 2008-3-31 15:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
明基 Q7T3     不接VGA有显示正常.接上VGA无显示/大家有修到过吗?我查电压是对的/谁有UMC和24数据请上传一下,谢谢各位。小弟先谢了。
发表于 2008-3-31 15:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是MCU和数据的问题。
发表于 2008-3-31 15:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你查过VGA线没有,好多都是线坏掉了哦
发表于 2008-3-31 15:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
线是好的。你们修到过吗?谢谢。你们修到的是什么问题哇?
发表于 2008-4-4 12:29:29 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我有MPU 312MV64 AJ 的数据,和24C02,但不知道如何上传
发表于 2008-4-4 14:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个就得先刷EPROM看看行不行    插上VGA线指示灯有什么变化吗   是绿灯亮还是橙灯亮
发表于 2008-4-4 14:42:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2008-4-4 22:32:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶平到主板数据线的问题 :)
发表于 2008-4-5 17:12:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
24C02 ic液晶平到主板数据线跑掉的问题
发表于 2008-4-5 17:21:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哎, 刷数据吧。应该是mcu的数据问题吧
发表于 2008-4-5 20:27:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题还是认真检查一下VGA线,特别是H/V同步信号,除了这个,一下步就试试刷那个24C的数据,至于MCU,明基的MTV312基本上没坏过,故障比例极低的了~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-5 21:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
突然想到一点,会不会是亮度调太低和对比度调到0,才显示不正常,不接VGA信号线的话就会显示无信号输入,修到过一台,
发表于 2008-4-6 19:52:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
查下
信号板上的行长
今天我9修到一个这样的问题
是长对你短路了
发表于 2008-4-6 21:45:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
VGA线是否被别人换过了,主要应该检查行、场这两根信号线接的是否正确或者短路。
