查看: 2352|回复: 9
[显卡维修]
显卡用2个小时后重启
发表于 2011-2-27 12:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹镭风X1650GT,GPU供电上管D级相连的16V680uf电容爆浆,更换后,可以正常运行游戏,但大约1小时后电脑重启。(确定显卡)
仔细检查,发现场管下方PCB已经起包,准备放弃了。
发表于 2011-2-27 13:08:13 | 只看该作者 �
相邻有没更换
发表于 2011-2-27 13:17:21 | 只看该作者 �
应该还有电容出问量,找到换之。
发表于 2011-2-27 13:20:43 | 只看该作者 �
  虚焊?
发表于 2011-2-27 13:35:46 | 只看该作者 �
加焊GPU  虚汗了,
发表于 2011-2-27 13:39:50 | 只看该作者 �
      加焊 不行就  重值  珠子··
发表于 2011-2-27 13:43:45 | 只看该作者 �
GPU虚焊 !!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-27 13:57:08 | 只看该作者 �
检查你的显卡温度什么情况,是不是上升特别快,开机的时候用数字表测GPU供电电压是否平稳……
发表于 2011-2-27 14:05:25 | 只看该作者 �
用驱动人生测一下温度在说嘛
发表于 2011-2-28 00:49:16 | 只看该作者 �
旁边的场管也换掉
