查看: 2928|回复: 8
[求助中]
k8m800-m3 求指点
发表于 2013-5-9 17:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板子开机无反应.跟着图查找信号的时候,在VCC25A.这里看不是很明白  r164,1端电压为0.1V,2端为5VSB,
R183 前面经过一个电阻连接到IT8282M第14脚,并且两电阻之间连接5VSB.电阻R175,1端电压为5V,2端电压也是0.1V.不知道这所测电压是否正常,找高人指点下,谢谢
发表于 2013-5-9 19:26:55 | 只看该作者 �
你板子是什么问题?不触发还是怎么说,说清楚,查IT8252m工作条件啊,按常理应该是正常的,R164,R175只是限流作用
发表于 2013-5-9 19:49:03 | 只看该作者 �
R175  2脚0.1V   Q22应该截止  R164  1脚应该0.7
你仔细看看
发表于 2013-5-9 22:23:19 | 只看该作者 �
EN_VCC25A为高,VCC2.5A正常产生。EN_VCC25A为低,R164的1脚应该为高,此时VCC2.5A不能产生,就楼主所述,怀疑Q22击穿。
发表于 2013-5-10 09:50:36 | 只看该作者 �
板子开机无反应,这块板子我发了两个贴子,另外一个说得说得很详细的,只是没人回答,所以我只好自己跟着图找信号,找到这里,又看不懂了,主要是三极管这块,不知道怎么判断,按网上说的,分别测两脚之间的电阻值,全都一样
那就正常了  详情 回复 发表于 2013-5-11 07:40
发表于 2013-5-10 10:06:13 | 只看该作者 �
依山傍海 发表于 2013-5-9 22:23
EN_VCC25A为高,VCC2.5A正常产生。EN_VCC25A为低,R164的1脚应该为高,此时VCC2.5A不能产生,就楼主所述,怀 ...
大哥,你看我另外一个贴子吧,我一共就两个贴子,都是关于这块关于这块板子的.上面有更多的测试点的电压,这样,大师们可以容易判断从哪里入手,谢谢啦,一定要看呀,这块板子,弄好好多天了
发表于 2013-5-10 10:58:26 | 只看该作者 �
你指的那两个电阻只是起到上拉的作用,结合电路看哪里把它们拉低了.
发表于 2013-5-11 07:40:57 | 只看该作者 �
很man的男人 发表于 2013-5-10 09:50
板子开机无反应,这块板子我发了两个贴子,另外一个说得说得很详细的,只是没人回答,所以我只好自己跟着图找 ...
那就正常了
发表于 2015-8-30 21:23:15 | 只看该作者 �
什么主板的  有图纸》》???分享下图纸阿   我也需要8282的电路走向
