查看: 2521|回复: 11
[笔记本]
元宵节奉上IBM Z61T简单维修一例
发表于 2011-2-17 21:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先祝大家元宵节快乐!
好久没有发贴了,过完年一来50多台本本搞得我头大,今天总算修得差不多了,就把今天一个IBM的写出来,新手可以参考一下。高手可以路过本人是新手写错了一起学习讨论。
故障现象:点不亮,待机电流0.03
维修过程:二修机,拿到板子一看被别人修过了没有修好,保护隔离的PQ42已经前维修者用导线直接联通了D S级,恢复原样
测量保护隔离的电压CV20 没有过去,PQ42 的第4pin是高电平【低电平才能过去】,直接追查控制级受PQ36控制,PQ36的控制级受控PWRSHUTDOWN#这个信号,查到这个信号是PU5 TSURUMAI的第52pin发出的,
查了一下PU5的供电57pin没有电压,看图可知这个电压是VREGIN20经过一个电阻PR36提供,在板子上找了好半天没有找这电阻,只找到跟pu5的第57pin相连的PR131,测量也是没有电压,在往前追查VREGIN20这个电压是谁发发过来的,
VREGIN20 这个电压是下图所产生的,这时测量了一下二极管PD34的2端都有电压,到处问题很清晰了要么是PR36损坏,要么是断线,这个板子的元件很密标注也不是很好找,干脆飞线过去,在PD34和上图的PC97直接飞了一个线,通电,待机电流0.05,触发后电流飘着上去了,呵呵搞定,可是也不能这样交差啊,找了一下料板刚好有同样的料板看着对比了一下,发现PU5的反面有个电阻没有了,仔细看了一下这个没有安装的电阻经过一个过孔跟PU5旁边的pc97相连,【饼哥教的主板跑线今天在笔记本上也用到了^_^】也就是57pin的供电,把料板的这个20欧姆的电阻吹过来,通电测试OK~故障修复。IBM拆装机太麻烦了就交给下面的人去搞
参与人数 5下载分 +45 原创币 +2 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
酸菜粉 + 10 顶彭总
光之风 + 10 精品文章
今冬明春 + 5
发表于 2011-2-17 22:01:08 | 只看该作者 �
好样的,有图纸真是好,前提是要会看
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-2-17 22:43:19 | 只看该作者 �
分析的超好。受益匪浅
发表于 2011-2-17 22:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-18 16:22:58 | 只看该作者 �
这样的新手不多啊!
发表于 2011-2-19 08:36:21 | 只看该作者 �
VREGIN20这个信号怎么那么多供给啊?有高手说说工作原理么?
发表于 2011-2-20 22:47:09 | 只看该作者 �
   最近遇到好多都是电阻量了是好的,但就是电压过不去,换了几个都是的,不知道怎么回事,看阻值小的,都是直接连起来,就可以了,很郁闷不知道会不会有危险
发表于 2011-2-24 00:41:56 | 只看该作者 �
楼主能说说PU5的工作条件吗。让新手学习下。谢谢!!
发表于 2011-2-24 16:07:14 | 只看该作者 �
太牛X了,佩服死了。。。。。
发表于 2011-2-24 20:29:06 | 只看该作者 �
楼主的生意还真的很不错呀
发表于 2011-2-26 00:18:46 | 只看该作者 �
哈哈-----直飞 是没事的,我就喜欢做这事。。。。老是省略电路。。。
发表于 2011-2-27 20:47:12 | 只看该作者 �
小彭的水平快要赶过老彭了啊  哈哈
