查看: 3498|回复: 18
[求助中]
七彩虹G31T集显偏色!!!!
发表于 2011-3-12 13:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插集显偏蓝色。独显就正常。(这板有点腐蚀)
发表于 2011-3-12 13:44:02 | 只看该作者 �
跑一下三基色的线路
发表于 2011-3-12 14:05:14 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
我是小白问下该怎么跑呢,  黑笔搭负极,红笔搭VGA吗》??
发表于 2011-3-12 14:10:45 | 只看该作者 �
用试波器打RGB波形,不对查RGB电路,表不会用看来这个方法更难,最好是找个专业维修店送修。花不了几个钱,自己捣鼓说不定会报废。
发表于 2011-3-12 14:16:44 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
黑笔搭地线,红笔插VGA的1,2,3脚量
发表于 2011-3-12 15:52:30 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
哦了解,那么他们的阻值在什么单位是正常的呢
发表于 2011-3-12 16:16:04 | 只看该作者 �
红表笔接地,黑表笔打阻值!R,G,B32
发表于 2011-3-12 16:19:21 | 只看该作者 �
一般在75 必须RGB都一致
发表于 2011-3-12 16:21:16 | 只看该作者 �
三基色的三个脚的阻值应该相差不大,一般在300~700
发表于 2011-3-13 09:20:25 | 只看该作者 �
一般是VGA的R,G,B出了问题,在有显的时候用示波器量测这3个讯号是否都在动作,哪个没动作就是哪个有问题,或者用电表量测这三个讯号的二极值,红表棒接地,黑的量测讯号,看值是否一样,哪个不一样说明就有问题.在用电表量测之前一定先要把这三个讯号上的75欧姆下拉电阻或排阻拆掉,不然量不出到北桥的值.只会量到75欧姆.
发表于 2011-3-13 10:50:03 | 只看该作者 �
哦这样啊。这样就了解了,如果不拆排阻的话就是75左右吗
发表于 2011-3-13 11:01:11 | 只看该作者 �
打三基色对地阻值,一般在75欧左右,偏蓝色应该是红色没有。
发表于 2011-3-13 19:29:54 | 只看该作者 �
谢谢大家哈,我叫他用独显。(卖了片显卡给他)
发表于 2011-3-13 19:33:17 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
这位兄台你家的显卡三基色阻值可真是独一无二。
发表于 2011-3-13 20:09:55 | 只看该作者 �
独立显卡的VGA口端会有3个色感贴片电容,主板的集成显卡VGA口也有3个色感贴片电容,可以再其他板子上找到相应的贴片电容试试
发表于 2011-3-13 20:50:44 | 只看该作者 �
做桥,可能就好了
发表于 2011-3-15 10:24:34 | 只看该作者 �
接口 北桥虚焊
发表于 2011-3-15 15:55:27 | 只看该作者 �
楼主的办法是正确的,呵呵,做生意嘛,
发表于 2011-3-15 16:12:46 | 只看该作者 �
如果测试显卡旁边电阻正常的话那就是北桥的问题了
