查看: 3170|回复: 12
倒霉的飞利浦显示器
发表于 2011-2-20 18:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一飞利浦显示器170S8    显示亮下就灭,拆机一看电容爆了,死鱼啊     原来电容35V470UF 电压15V  35V的要找换25V470UF的     换好通电正常  装好测试一段时间后出现亮线  拆机一看那电容又爆了  因为电容质量问题  找35V的换上还有亮线,点下屏   坏了    郁闷   难道上电容引起?   只能找个屏换上      想请各位分析下到底是什么引起
发表于 2011-2-20 18:28:16 | 只看该作者 �
用小电压代换大电压,肯定会出事,
发表于 2011-2-20 18:58:06 | 只看该作者 �
换电容不可能出线。。可能原来 就有问题,没发现而已
发表于 2011-2-20 19:27:46 | 只看该作者 �
你拆装的时候动到屏电路了吧。
看下屏线,重插
发表于 2011-2-20 19:30:49 | 只看该作者 �
学习了啊
发表于 2011-2-20 19:39:52 | 只看该作者 �
有时候会遇到本身屏就有问题的,只是因为闪屏没办法知道。。。。
发表于 2011-2-20 20:24:32 | 只看该作者 �
各电压都正常吗?屏供电正常不正常?
发表于 2011-2-20 20:57:45 | 只看该作者 �
电容应该不会 让屏产生亮线的
发表于 2011-2-21 02:30:22 | 只看该作者 �
看看屏线,要不就是屏本来就有问题。
发表于 2011-2-21 09:43:16 | 只看该作者 �
显示器原故障亮下就灭,可是也可以看到屏是没有亮线的   而且后来出现的亮线可是有7-8条,时间越久就越多(没换电容前)   换了后就没有增加了     只是想不通电容引起屏坏?邪门       看来以后换电容也要考虑下再换了
发表于 2011-2-21 10:10:43 | 只看该作者 �
了解了,电容不能以小换大
发表于 2011-2-22 19:36:43 | 只看该作者 �
要用大电压的替换小电压的,这是原则。
发表于 2011-2-22 20:41:57 | 只看该作者 �
16V470U的常爆
