查看: 1703|回复: 5
超锐F3650笔记本屏不够亮
发表于 2008-3-17 20:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
本本现在就是屏不够亮,灯管试过了没问题. 高压条的控制端是2.2V ,原先以为是控制端电压不够倒至的.然后我就把控制端接到了主板的一个位置是5V的.没有好转. 会不会是高压板有问题啊?     哪位大哥帮帮我啊?
发表于 2008-3-17 20:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
觉得有问题就查查,看看是不是高压板各路电压有问题
发表于 2008-3-17 21:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不要忽略了键盘,也有可能是键盘的问题.
发表于 2008-3-18 11:46:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
键盘我没有装上啊!  这都有关系吗?
发表于 2008-3-18 15:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘是可以调节亮度的!
发表于 2008-3-22 15:30:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我把本本的高压条改成通用的了,现在可以正常显示,但是进系统后一会儿就黑屏了.
系统重装过几次了.还是一样.   奇怪的是进安全模式就不会黑屏哦.
老孙你来帮我分析一下维修思路行吗?   先谢了
