查看: 2748|回复: 5
这个开关是如何工作的?
发表于 2011-1-22 20:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此开关为ASUS_Z9100的电源开关。没明白它是如何工作的,让大家见笑了,有知道的分析一下,谢谢
发表于 2011-1-22 21:50:02 | 只看该作者 �
一个开关应没什么机关, 开关一般是1 2脚是一体的 3 4脚一体的, 按下后四者全通了 就这样吧  这个不知是不是 ?
发表于 2011-1-23 09:28:30 | 只看该作者 �
主要的问题集中在D8和当中的电容,光这个开关我就不问了。
发表于 2011-2-16 20:49:38 | 只看该作者 �
想了一下这个D8用的是稳压二极管,当开关上的电压过高看来会击穿到地,当中的电容如果发生电流过大也会击穿到地,应该是个保护电路。
错误  发表于 2011-2-16 20:58
发表于 2011-2-16 22:27:25 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
呵呵,你也帮助一下,给个正确的啥。
发表于 2011-2-19 23:57:02 | 只看该作者 �
硬件防抖动?还是保护开关触点从而延长使用寿命?
作为电源开关,一端接地说明机器是通过软件实现开/关机的.
开关只是用来告诉开/关机程序--要改变状态了.
但是在按下机械开关的瞬间,有很短的时里开关在"通"和"断"两种状态变化多次.这相当于:开关在很短时间里说了很多次"要改变 状态了",但事实用户只按了一次.
那个电容能有效的解决这种问题.
那个二极管可能是用来保护芯片的.但它应该在芯片边上或都连线的两头.
