查看: 4060|回复: 10
方正CRT显示器 画面重叠 边缘抖动
发表于 2011-2-17 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真没碰到过这种情况 请各位帮帮忙
标题有笔误,请改正!  发表于 2011-2-18 02:51
发表于 2011-2-17 10:35:04 | 只看该作者 �
行调整电路。有问题。
发表于 2011-2-17 10:49:02 | 只看该作者 �
能具体一点么 我新手 还不太会修
发表于 2011-2-17 11:47:58 | 只看该作者 �
行管整流电路,驱动电路都检查一下,就是115V的整流电路和行管的B极电路,行调整电路一般有几只涤伦电容的,比较好辨认,检查二极体和电容!!
发表于 2011-2-17 12:03:30 | 只看该作者 �
一般是行扫描电路电容失容或者漏电
发表于 2011-2-17 12:03:50 | 只看该作者 �
一般是行扫描电路电容失容或者漏电
发表于 2011-2-17 12:04:20 | 只看该作者 �
一般是行扫描电路电容失容或者漏电
发表于 2011-2-18 09:35:03 | 只看该作者 �
无信号输入的字符显示正常吗?
开机第一屏也是这样吗,试调一下分辨率看能否改善。
重写一下据看看。
发表于 2011-2-19 09:10:46 | 只看该作者 �
本来想仔细查查的 不过客户已经搬回家了,具体原因也无法细查了,多谢各位的帮助
发表于 2011-2-19 17:11:53 | 只看该作者 �
修的时候。板子搬来挪去。就会变成这个样子。很难弄了
发表于 2011-2-19 18:23:01 | 只看该作者 �
排除虚焊就是高压包坏了
