查看: 2194|回复: 6
方正显示器烧行管
发表于 2008-2-21 21:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天遇到一个显示器,开机测行电流正常,已经开启了,此时不接信号线,过20秒左右,没有行电流了,表上显示为0,但此时一接上信号又会听到高压的声音,这时一看屏幕,一切正常,但是过6分钟以后,行管就烧了
发表于 2008-2-21 21:21:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好象有些显示器不接主机是不来高压的     行电流过大 或是高压包坏也会烧
行管的
发表于 2008-2-21 22:11:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
行激励不足或行逆程电容不良(包括虚焊).
发表于 2008-2-22 09:39:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
引起行电流大的原因主要有以下几个方面.1,二次电压过高.2,推动激励不足.3.高压包相关电路有微短现象.4校正电路有过流元件.
发表于 2008-3-10 22:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看多数是是激励不足!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-13 22:27:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很有可能是行激励变压器坏~!~!~!~!
发表于 2008-3-13 22:50:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上楼!行激励变压器坏如会着机也是激劢不足吧!而且变压器坏这并不见吧!
