查看: 4285|回复: 20
上内存反复跑C1
发表于 2011-2-13 21:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不上内存跑C1,会报警,上内存反复跑C1、  C3、01、02、07、再跑C1,复位灯一闪一闪的。
CPU下管发热变色,电压正常,只有北桥,IO和时钟都集成在北桥里。
发表于 2011-2-13 21:25:45 | 只看该作者 �
把桥加焊下试试。我发现类似问题的时候加焊桥能解决不少问题。如果是AMD的不妨将CPU座也顺带加焊一下。
发表于 2011-2-13 21:29:50 | 只看该作者 �
我昨天也遇到这样的问题,做了北桥就KO了
是OK还是KO了?  发表于 2011-2-15 01:43
发表于 2011-2-13 22:10:55 | 只看该作者 �
建议加焊北桥就行了!!
发表于 2011-2-13 23:13:48 | 只看该作者 �
即然都发黄了,当然要先换掉下管,再试北桥故障
发表于 2011-2-13 23:18:03 | 只看该作者 �
这不是跑C1,是跑07重启动。可以在搜一下07重启。
发表于 2011-2-14 13:21:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看吧
发表于 2011-2-14 13:24:20 | 只看该作者 �
   有07  如果刷了BIOS不行就换个IO
发表于 2011-2-14 13:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-14 14:06:44 | 只看该作者 �
北桥的可能比较大
发表于 2011-2-14 14:27:06 | 只看该作者 �
07要么就是I/O要么就是BIOS问题了
发表于 2011-2-14 14:27:52 | 只看该作者 �
楼上说的没错北桥可能性是更高的
发表于 2011-2-14 15:09:42 | 只看该作者 �
支持8# 的说法
发表于 2011-2-14 15:45:55 | 只看该作者 �
不是北桥就是CPU
发表于 2011-2-14 16:45:36 | 只看该作者 �
回复 孤星奇缘 的帖子
这种故障大多是I/O的毛病,第一位的
发表于 2011-2-14 17:17:22 | 只看该作者 �
修过类似的,
拆串口芯片,查键盘口,换I/O
拆网卡
发表于 2011-2-15 01:45:30 | 只看该作者 �
今天刚搞个IO我没有焊好就是跑02,07,楼主加焊下或者换个试下.
发表于 2011-2-15 08:32:45 | 只看该作者 �
关于楼主这个帖子,请楼主告知是什么主板,在一些主板厂家中在BIOS中会加一个看门狗的code(watch dog),当主板自检失败后会自动运行07,表现为反复重启,楼主的主板是放内存后发生自动重启的问题,所以应该检查主板与内存的兼容性,例如一片又watch dog功能的主板,这主板support的内存频率是667以上,你放533的内存就会不开机,就会反复重启。
还有一部分主板最高支持到533,你放667,或800的内存同样自动重启,需要更换内存或者需要更新BIOS才能解决。
以上内容仅供参考。
发表于 2011-2-15 11:17:29 | 只看该作者 �
北桥,BIOS,IO,跟CPU部分没关系吧,楼主修完吧结果发下来参考一下。
发表于 2011-2-15 11:22:17 | 只看该作者 �
等待楼主的好消息呢,具体是什么地方的问题?
